GU605 BannerMas Alla Banner
Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX
por Antonio Delgado Actualizado: 17/04/2024 4
Tarjeta Gráfica
Pantalla
Intel Core i9-14900HX, 32 GB DDR5, 2 TB NVMe PCIe 4.RAID 0
RTX 4070 140 W
16" IPS 2.560 x 1.600 a 240 Hz.
2.999 euros (versión con RTX 4080)
Puntuación de Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72
ACER ha renovado su línea de portátiles gaming de altas prestaciones con modelos como este Predator Helios Neo 16 PHN16-72, un modelo dotado del procesador Intel Core i9-14900HX de la familia Rapor Lake Refresh, junto aa una RTX 4070 de NVIDIA con 140W de TDP, 32 GB de memoria DDR5-5600, 2 TB de SSD funcionando en RAID 0 y una pantalla de 2.560 x 1600 píxeles a 240 Hz.
En esta Review del Acer Predator Helios Neo 16 descubriremos un portátil gaming en el más estricto significado de la palabra, con un diseño agresivo que deja a un lado consideraciones como el grosor o el peso para centrarse en rendimiento para juegos.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 1
Características técnicas del Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72
  • Procesador Intel Core i9-14900HX (24 núcleos, max 5,8 GHz).
  • 32 GB RAM DDR5-5600.
  • 2 x 1 TB SSD NVME PCIe 4.0 en Raid 0.
  • NVIDIA GeForce RTX 4070 a 140 W y 8GB.
  • Pantalla 16" IPS 2.560 x 1.600 a 240 HZ.
  • Conectividad:
    • 1 x HDMI.
    • 1 x USB-A 3.0.
    • 2 x USB-A 3.1.
    • 2 x USB-C Thunderbolt 4.
    • Lector microSD.
    • RJ45 de 2,5 GbE.
    • Minijack 3,5mm.
    • WiFi 6E + BT 5.3.
    • Webcam 720p.
  • Cargador de 330 W.
  • Batería de 90 Wh.
  • 35,9 x 28,0 x 2,66 cm.
  • Peso de 3,4 KG
  • Precio: 2.999 euros (versión con RTX 4080 que se vende en España).
Diseño y Conectividad
Con una estética claramente gaming, el Acer Predator Helios Neo 16 deja a un lado la ligereza o el grosor fino para decantarse por 2,66 cm de ancho y más de 3 KG de peso que no pasan desapercibidos.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 2
Externamente, tenemos un color azul metalizado bastante curioso en la tapa y en la mayoría de la estructura, con el logo de Predator en el centro y algunas serigrafías numéricas en la esquina. Llama la atención la parte trasera donde están las salidas de aire por integrar una tapa semitransparente donde se forma la palabra NEO.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 3
Además de las dos salidas de aire de la parte trasera, tenemos otra en cada lateral. En el derecho se acompaña de dos puertos USB-A de tipo 3.1, mientras que en el lateral izquierdo nos encontramos con un puerto RJ45 desplegable con conectividad Ethernet de 2,5 Gbps, un USB-A 3.0, un lector de tarjetas microSD y un puerto de audio minijack combinado para micrófono y auriculares.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 4
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 5
El resto de la conectividad se encuentra en la parte trasera. Ahí podemos encontrar la entrada para la fuente de alimentación de 330W, la salida HDMI 2.1 y dos Thunderbolt 4.0 en sendos puertos USB-C.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 6
El Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 integra una pantalla de 16 pulgadas en formato 16:10, por lo que su sistema de marcos es bastante contenido. Aun así, el marco inferior es más notable debido a que el sistema de bisagras está situado encima de la base y no integrado en ella. Si bien esto hace que el equipo sea un poco más grande, permite un mayor recorrido y espacio para el sistema de ventilación
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 7
A pesar del formato 16:10, que reduce algo el ancho respecto de una pantalla 16:9, la diagonal de 16 pulgadas hace que el equipo tenga espacio suficiente para integrar un teclado numérico en la parte derecha. Se ha aprovechado al máximo el espacio para evitar tener que sacrificar el tamaño de las teclas del treclado principal. La escritura es cómoda y hay un buen recorrido.
El trackpad tiene un tamaño generoso, no es de los más grandes que hemos visto pero cumple sin problemas.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 8
Cada tecla tiene su propia iluminación RGB configurable que se puede gestionar desde el software de ACER.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 9
Por todo ello, el Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72, al menos a nivel de diseño, es un portátil gaming "puro", que deja a un lado la preocupación por reducir el tamaño o el peso para centrarse en el hardware interior que desgranaremos en las sucesivas secciones.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 10
Pantalla
Como ya hemos visto, el portátil integra una pantalla de 16 pulgadas en formato 16:10. En concreto, tenemos un panel IPS con una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles acompañada por una frecuencia de actualización de 240 Hz y compatibilidad con G-SYNC.
La fluidez de la pantalla es notable, y la compatibilidad con G-Sync (siempre que utilicemos el modo de GPU dedicada fija) permite una experiencia de juego mucho más fluida y sin tearing en la mayoría de títulos donde no alcanzamos los 240 FPS.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 11
Contraste y brillo
El brillo máximo manual es de 374, una cifra bastante notable y que ayuda a visualizar la pantalla incluso en situaciones difíciles con iluminaciones intensas. A este nivel de brillo máximo, el color negro se muestra con 0,44 nits, lo que nos da un contraste que ronda una relación de 846:1.
  • Brillo máximo blanco SDR: 374 cd/m².
  • Brillo negro: 0.44 cd/ m².
  • Relación de contraste: 846:1.
Cobertura de color
Tenemos una cobertura de color que cubre el 99,1% del sRGB, el 96,2% del DCI-P3 y el 84,6% de la gama Adobe-RGB. Se trata de unas cifras que sobran para un equipo gaming y que nos permiten incluso disfrutar de una amplia cobertura en gamas utilizadas para multimedia como DCI-P3.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 12
Con un deltaE medio de 4,16 puntos, podemos decir que la calibración de serie está lejos de ser de las mejores. No es algo que se busque especialmente en un portátil gaming, pero siempre nos quedará la opción de calibrarlo manualmente para conseguir unos colores más fieles si vamos a utilizarlo para tareas de edición o creación de contenido.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 13
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 14
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 15
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 16
Autonomía y Cargador
Este tipo de portátiles gaming no suelen ofrecer una autonomía demasiado elevada por el uso de componentes de alto consumo. Aun así, pensábamos que con el uso de una batería de 90 Wh se conseguirían unos resultados algo mejores en el modo equilibrado y con el brillo al máximo.
Tenemos 1 hora y 52 minutos de duración en el test Modern Office de PCMark 10 con un rendimiento bastante moderado. La autonomía se puede aumentar en un uso contenido con el modo más ahorrador y reduciendo el brillo, navegando, con multimedia y algo de ofimática, hemos conseguido rondar las 3 horas y media.
En cuanto al cargador, tenemos uno de esos "ladrillos" de 330W, por lo que hay que contar con él para mover el portátil, y no es precisamente ligero.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 17
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 18
Rendimiento - Benchmarks
El Core i9-14900HX es uno de los procesadores Raptor Lake Refresh de Intel. Pertenece a la decimocuarta generación Intel Core y no deja de ser una actualización menor de Raptor Lake (13a gen). Al contrario del Core i7-14700HX, que sí que gana núcleos respecto del 13700HX, el 14900HX mantiene los 24 núcleos totales de su predecesor, distribuidos entre 8 P-Cores de alto rendimiento a un máximo de 5,8 GHz, y 16 E-Cores de bajo rendimiento y consumo a un máximo de 4,1 GHz. Por tanto, tenemos un pequeño aumento de frecuencias, con 200 MHz más para los E-Cores y 400 MHz de boost máximo más para los P-Cores.
Con esta mejora, es capaz de superar al Core i9-13980HX en varios test, y solo el AMD Ryzen 9 7945HX es capaz de superarlo en multinúcleo.
Tiene un total de 32 hilos y un TDP de 55W que sube hasta unos bastante altos 157W con Boost, aunque solamente podremos alcanzar este tipo de consumos en el modo turbo.
Por otro lado, la RTX 4070 es una vieja conocida, ya que no ha habido demasiadas novedades en el mercado gráfico en los últimos años. En este portátil funciona a 140W de TDP, por lo que no tendremos problemas de limitaciones de potencia.
El rendimiento es muy bueno, aunque quizás el sobrecoste de este procesador se hubiera aprovechado algo más con una RTX 4080 o RTX 4090, y con una RTX 4070 un Core i7-14700HX hubiera sido más que suficiente para conseguir el mismo rendimiento gaming con un precio más ajustado.
Hay que destacar también el RAID 0 de SSD NVME con PCIe 4.0, un portento que supera los 13 GB/s de velocidad de lectura.
Cinebench 2024 MP
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 19
Cinebench R23 MP
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 20
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 21
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 22
Cinebench R23 SP
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 23
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 24
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 25
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 26
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 27
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 28
Cinebench 2024 GPU
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 29
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 30
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
  Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 31
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 32
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 33
FFXV - 4K- HIGH
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 34
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 35
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 36
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 37
FFXV - 1080p - HIGH
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 38
Rendimiento - Escalado (DLSS, FSR, XeSS)
 F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 39
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 40
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 41
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 42
Temperatura y Ruido del Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72
Las temperaturas que se alcanzan en la zona del teclado son bastante elevadas por la zona de la palma derecha, acercándonos peligrosamente a los 50 grados y pudiendo resultar molestas. Por suerte, la zona de WASD, la más utilizada en shooters, permanece a temperaturas frescas.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 43
El procesador supera los 100 grados, sufriendo throttling térmico y reduciendo su rendimiento sostenido en ciertos momentos. No es una penalización excesiva que se note demasiado, algo a lo que ayuda su alto rendimiento de base. Mientras que, por otro lado, la GPU no llega a alcanzar los 80 grados.
Para alcanzar el máximo rendimiento hay que activar el modo turbo, y el nivel de ruido es ensordecedor (y no evita que lleguemos a temperaturas de 105 grados en la CPU).
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 44
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 45
Análisis y Conclusión
El Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 es un portátil gaming tradicional, lo que significa que se centra en el rendimiento y no en contener su espacio o su grosor.
Esta configuración concreta ofrece un Core i9-14900HX que ya hemos visto que destaca especialmente en su rendimiento, aunque alcanza temperaturas por encima de los 100 grados, y que sobra para manejar la RTX 4070. Posiblemente, un Core i7-14700HX cumpliría con creces para un equipo gaming con esta gráfica y nos permitiría rebajar algo el precio. También está la opción del modelo que se vende en España con una RTX 4080 más capaz.
En cualquier caso, la dupla que forman el Core i9 y la RTX 4070 le permite jugar con soltura a la resolución de 2.560 x 1.600 píxeles de su pantalla, dotada de G-Sync y con 240 Hz. Destaca también sus buenos niveles de brillo.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review Con Core i9-14900HX 46
Hay buenas opciones de conectividad, incluyendo sus dos Thunderbolt 4.0. No obstante, su autonomía es muy limitada y es un equipo que requiere que tengamos a mano su adaptador de 330W.
Sobre su precio, el modelo analizado no se vende en España, pero podemos encontrar la variante con una RTX 4080 más capaz y las mismas especificaciones por un precio de 2.999 euros.
LO MEJOR
Buen rendimiento del Core i9-14900HX, y la RTX 4070 no tiene limitación de energía
Buena conectividad, con dos Thunderbolt 4
Pantalla 2K a 240 Hz con G-Sync y buenos niveles de brillo
Raid 0 de SSD NVMe 1.4 de más de 13 GB/s
LO PEOR
Bloatware de McAfee molesto
Autonomía muy baja
Altas temperaturas externas y de CPU
Con un Core i7-14700HX sería suficiente para la RTX 4070
Premio a  Acer Predator Helios Neo 16
  • Producto: Acer Predator Helios Neo 16
  • Fecha: 17/04/2024 14:20:49
